Ga door naar hoofdinhoud
Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement, Night Vision IR LEDs: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
  2. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the exterior lens cover.
  3. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the LED foam ring with tweezers.
    • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
  4. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
    • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
  5. Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lorex LW2742 Night Vision IR LEDs Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to unclip the cables to the LED board
Conclusie
craig crisci
220 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 991
