Ga door naar hoofdinhoud
Lorex LW2742 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
  2. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the exterior lens cover.
  3. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
    • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
  4. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
    • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
  5. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LED board with tweezers.
    • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
  6. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
  7. Lorex LW2742 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the camera lens.
    • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
Conclusie
Alex Kusmierz
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,233
