Ga door naar hoofdinhoud
Lorex LHV210800 Upper Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Lorex LHV210800 Upper Case Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lorex LHV210800 Upper Case Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lorex LHV210800 Upper Case Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Before beginning, disconnect the DVR from power and unplug all peripheries.
      • Remove each of the two 1 cm screws on the right and left sides of the DVR with a Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lorex LHV210800 Upper Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lorex LHV210800 Upper Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 1 cm Phillips screws on the rear panel.
      • Do not unscrew the screw connected to the lower case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lorex LHV210800 Upper Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift up and remove the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Maxwell Cash
387 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 259
