Ga door naar hoofdinhoud
Lorex LHV210800 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lorex LHV210800 Fan Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lorex LHV210800 Fan Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lorex LHV210800 Fan Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before beginning, disconnect the DVR from power and unplug all peripheries.
    • Remove each of the two 1 cm screws on the right and left sides of the DVR with a Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 1 cm Phillips screws on the rear panel.
    • Do not unscrew the screw connected to the lower case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the top cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Lorex LHV210800 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lorex LHV210800 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the red and white power cord from the socket.
    • Unplug the back panel power source.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove two of the 1 cm screws.
    • Remove the back panel where the fan is located.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lorex LHV210800 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Turn the panel around, and locate these two black studs connecting the fan and the panel together.
    • Once you are able to get those loose using the pliers, the fan should pop out, making it easier to switch out the fan and check it for issues.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Jazlyn
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 374
