Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Front and Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Front and Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
  2. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
  3. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 8mm Phillips#0 screws on the back of the motherboard.
  4. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the camera from the motherboard by desoldering the two connections as shown.
    • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
Conclusie
nieko
63 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,352
