Ga door naar hoofdinhoud
Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the ends of the speaker.
    • Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
    • Apply a upward force in order to pry open the end.
    • Apply this procedure to the other side as well.
    • Will take force.
    • Using metal tools may permanently mar your device.
  2. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
    • You will hear clicks as it pries up, don't worry.
    • Remove all the rubber you pried off.
  3. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
    • Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
    • Be gentle, it is easy to damage the fabric.
    • Repeat for other side.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Oscar Ambriz
977 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Leden
17 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Antwoord
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 4,604
