Ga door naar hoofdinhoud
Logitech UE Boombox Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
Conclusie
Breean Mokede
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,254
