Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Snel en eenvoudig uit elkaar halen van de presentatie-afstandsbediening.
Ik heb uiteindelijk een onderdeel gebroken, maar dat lijkt niet nodig te zijn…
Dit zou vergelijkbaar moeten zijn voor de R700 & R800, maar die heb ik niet…
Wat je nodig hebt
Verwijder de USB-ontvanger.
Open het batterijcompartiment.
Verwijder de batterijen.
Om de sticker die de volgende schroeven bedekt te verwijderen, gebruikte ik een kleine platte schroevendraaier en stak deze voorzichtig op de getoonde positie naar binnen. Er zit hier een kleine inkeping die je de weg wijst.
Onder de sticker zitten twee Philips-schroeven (rood). Draai ze los.
Bewerk volgens Simon (zie opmerking): In de gele gleuf zit een lipje dat naar beneden moet worden gedrukt om het te ontgrendelen. Als je een opening plectrum in de naad tussen de bovenste en onderste helft van het apparaat steekt, zou het gemakkelijk moeten openen wanneer er neerwaartse druk op de vergrendeling wordt uitgeoefend..
Wrik nu voorzichtig de twee helften van de bedekking uit elkaar, beginnend aan de kant van het batterijcompartiment.
Het groene logic board bevat alle applicatielogica, dus zorg dat er geen krassen op komen.
Er is één enkele schroef. Draai deze los.
Haal voorzichtig het groene logic board eruit. De (kabel)aansluitingen voor de batterijen zijn hieraan bevestigd, dus breek ze niet (hoewel ze vrij stevig zijn). Stap 6 bevat een afbeelding van hoe de achterkant van het board eruitziet.
De reden dat ik mijn presentatie-afstandsbediening uit elkaar heb gehaald, was dat de laserdioden (rood) niet meer uit de behuizing projecteerde. Je kunt duidelijk zien dat de laser in een erg vreemde hoek staat. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is gebeurd.
De gele markering toont de batterijaansluitingen die je in stap 4 niet hoort te breken.
In de laatste afbeelding zie je de "gerepareerde" laserdioden. Ik heb hem voorzichtig naar beneden geduwd en nu werkt hij weer.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
excellent description. it works immediately.
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
