Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie
Bekeken: 27K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
81
Afgelopen 30 dagen:
350
Altijd:
26.703
Commentaar: 9
9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Na verloop van tijd gaat de linkermuisknop van de muis haperen. Dit resulteert in ongewenste dubbelklikken of onbedoeld slepen. Dit kan worden opgelost door de muis uit elkaar te halen en een metalen onderdeel terug te buigen.
Met dank aan Kyler’s Studio voor de handleiding die ik oorspronkelijk heb gevolgd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De muis uitschakelen en de batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De 3 pads verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De pads (of voetjes) bestaan uit twee lagen. Idealiter blijven deze twee aan elkaar zitten, maar dit is lastig uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De 4 schroeven aan de onderkant van de muis verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de onderkant van de muis op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Het bovenste deel van de muis optillen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Het bovenste deel van de muis optillen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Het bovenste deel van de muis optillen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderkant door het bovenste deel van de muis op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De connector loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • U kunt de twee delen van de muis loskoppelen. Dit is niet noodzakelijk, maar maakt de reparatie makkelijker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Een stukje plakband op de multiswitch aanbrengen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • U kunt een stukje plakband op de bovenkant van de multiswitch aanbrengen; dit voorkomt dat het witte onderdeel verloren gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De bovenkant van de multiswitch verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, De bovenkant van de multiswitch verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw de voorkant van de multiswitch omhoog om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Het metalen onderdeel afvlakken: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX linkermuisknop reparatie, Het metalen onderdeel afvlakken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vlak het metalen onderdeel van de multiswitch af (het zal waarschijnlijk te bol staan) om een duidelijkere klik te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Samuel Colin
755 Reputatie
2 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Antwoord Deel
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Antwoord Deel
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Antwoord Deel
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Antwoord Deel
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 350
Altijd: 26,703
