Ga door naar hoofdinhoud
Logitech MX Revolution Akku tauschen
Wat je nodig hebt
  1. Logitech MX Revolution Akku tauschen, Akku: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen, Akku: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Füsse der Maus mit einem Schlitzschraubendreher.
    • Ersatzfüsse sind auf Plattformen wie ebay erhältlich, falls du eine kaputt machst.
    • Löse alle vier Schrauben in kleinen Schritten, sodass die Basis auf einmal von der Oberschale gelöst wird.
  2. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Löse die Oberschale vorsichtig, da sie mit einem Flachbandkabel mit der Unterseite verbunden ist.
  3. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Entferne das Flachbandkabel, indem der schwarze Kunststoffclip vorsichtig, mit einem Schlitzschraubendreher oder den Fingernägeln nach oben gedrückt wird, bis sich das Kabel entfernen lässt.
    • Nun sollte das Oberteil der Maus lose sein.
    • Bei einem älteren Modell folge Schritt 4 bis 7.
    • Bei einem neueren Modell springe zu Schritt 8.
  4. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Metallklemme um den Akku mit einem Schlitzschraubendreher. Die Metallklemme ist relativ flexibel.
  5. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Entferne den Akku, indem der Kunststoffhaken leicht nach vorne gedrückt und der Akku nach oben gezogen wird.
    • Jetzt kann die Teilenummer des Akkus abgelesen werden.
  6. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Akkuhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  7. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Mit einem Schlitzschraubendreher kann der Stecker vorsichtig gelöst werden.
    • Füge einen neuen Li-Ionen Akku vom Typ L-LY11 ein und setze die Maus wieder zusammen.
  8. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Dieser Schritt ist für neuere Mäuse diesen Typs.
    • Entferne den Akku, indem der Kunststoffhaken vorsichtig nach vorne gedrückt wird, während der Akku nach oben gezogen wird.
    • Führe einen neuen Akku vom Typ L-LL11 ein und setze die Maus wieder zusammen.
  9. Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Zusätzliche Bilder der demontierten Logitech Revolution MX.
    • Die Hauptmausschalter sind vom Typ Omron D2FC-F-7N und leicht von verschiedenen Quellen erhältlich.
Conclusie
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, muss der Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge gefolgt werden.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
tommy
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - Antwoord
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior -
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 34,016
