Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech MX Mechanical Mini batterij vervangen
Bekeken: 4,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
4.425
Commentaar: 7
3 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De batterij bevindt zich onder het klepje achter de sticker op de achterkant. Het klepje kan worden geopend met twee kleine schroeven.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
    1. Logitech MX Mechanical Mini batterij vervangen, batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker op de achterkant van het apparaat ter hoogte van de linkerbenedenhoek.
      • Doe hetzelfde bij de rechterhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MX Mechanical Mini batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de klep, omdat de 3 houders gemakkelijk kunnen afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech MX Mechanical Mini batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech MX Mechanical Mini batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De accu is met dubbelzijdige tape aan de behuizing bevestigd. Wrik deze voorzichtig los met een spatel of een brede schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Doorloop de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Stefan Pörsel
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for posting this. I just picked this keyboard up today and decided to watch a disassembly video on YouTube during which the individual reported that the battery was sealed into the back plate of the keyboard which caused me to consider returning it to the store. Clearly he didn't look under the label. Glad to see it's at least serviceable!
Jared S. - Antwoord Deel
Thanks for posting this. This guide also works for the MX Mechanical full-sized keyboard.
Francis Bell - Antwoord Deel
Where'd you find the replacement battery? Google search only seems to turn up some sketchy looking sites.
Christopher Larrieu - Antwoord Deel
Location dimensions are 8,5 x 5 x 0,5 cm.
gaMiNOos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 4,425
