Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om een versleten of niet-reagerende klikschakelaar in een Logitech MX Master 3 of MX Master 3S muis te vervangen. De klikschakelaar is een klein mechanisch onderdeel onder de primaire muisknoppen en is een van de eerste onderdelen die bij intensief gebruik verslijt.
Veelvoorkomende symptomen van een falende schakelaar zijn onder andere: dubbelklikken terwijl je slechts één keer drukt, klikken die helemaal niet worden geregistreerd, een sponzig of inconsistent gevoel bij het indrukken van de knop, of een linker- of rechterklik die merkbaar anders aanvoelt dan toen de muis nieuw was. Als je een van deze problemen ervaart, is het vervangen van de klikschakelaar waarschijnlijk de oplossing.
Wees je voor aanvang bewust van de volgende risico's:
- Statische ontlading — De MX Master 3/3S bevat gevoelige elektronica. Werk op een oppervlak zonder vloerbedekking en overweeg het gebruik van een antistatische armband om schade aan onderdelen te voorkomen.
- Hitte — Aangezien de vervanging solderen vereist, moet je voorzichtig zijn rond de printplaat. Overmatige hitte kan soldeereilanden losmaken of nabijgelegen onderdelen beschadigen.
- Kleine onderdelen — De muis bevat piepkleine schroefjes en clips die gemakkelijk kwijtraken. Werk boven een dienblad of mat en houd een bakje in de buurt voor de hardware.
Gereedschap en vaardigheden die je nodig hebt: Deze reparatie vereist basisvaardigheden in solderen — je moet de oude schakelaar lossolderen en de vervangende schakelaar vastsolderen. Als je nog nooit hebt gesoldeerd, oefen dan eerst op afgedankte elektronica.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de bovenkap en de onderbehuizing langs de zijkant van de muis.
Zodra alle clips los zijn, til je de bovenkap voorzichtig op, maar verwijder deze nog niet volledig—er zitten nog interne kabels vast.
Ondersteun de bovenkap met één hand zodat de kabel niet onder spanning komt te staan.
Je Logitech MX Master 3S is nu weer klaar voor gebruik met een nieuwe klikschakelaar. Het proces van lossolderen en opnieuw vastsolderen kan wat oefening vergen, maar het resultaat is een volledig herstelde, responsieve muis.
Test de nieuwe schakelaar voordat je het apparaat weer in elkaar zet om te controleren of de klik goed wordt geregistreerd en soepel werkt. Als alles goed aanvoelt, bevestig je de voetjes van de muis weer en schroef je alles weer in elkaar.
Geniet van je opgefriste muis!
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for the guide. How is the click profile of the switches compared to the original?
@carlosunch It seems to be close to the original. The replacement switches were meant to be more silent as not to make much noise but it feels very close to the original in my opinion.
Are you sure your mouse is the 'S' version and not the regular 3, as i see some small differences between my 3S and some of your photo's. (.e.g. the extra screw on the bottom, see my previous comment). Furthermore, excellent guide!!!
@chrisn95097 Hi Chris and thanks for the feedback. It's the 3S as can be seen on the step 2 images. The images may not have shown all screws but it's advised to have a narrow enough screwdriver to insert all the way in to unscrew it.
