Ga door naar hoofdinhoud
Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging, Toets eruit halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats iets duns onder de bovenkant van de toets.
      • Zet een beetje kracht. Hij komt er makkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging, Anatomie van een toets: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging, Anatomie van een toets: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Anatomie van een toets (haakje beneden, klemmen boven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging, Plaats de toets terug: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Keys Verwijdering en Vervanging, Plaats de toets terug: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif eerst de onderkant in
      • Duw de bovenkant voorzichtig terug. Hij klemt makkelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt met succes een toetskapje van uw Logitech MX Keys toetsenbord verwijderd en vervangen.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
knipwim helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
sitarane
1.087 Reputatie
1 Handleiding geschreven
30Gids Commentaar
Do you think the clips are durable?
Joshua M - Antwoord Deel
No, they break easily.
ikomrad - Antwoord Deel
Where can I find the keys for the replacement? I can only find keys for like $15 per key...
Fritz Freund - Antwoord Deel
I need to know this too!
If you are having sticky key issues, take the key out, clean out the area beneath the key, and underneath the key, and reinsert the same key. In most cases, this will fix your issue. This may happen if debree/dust gets in-between the keys.
Gitesh Agarwal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 75
Afgelopen 7 dagen: 489
Afgelopen 30 dagen: 2,146
Altijd: 87,583
