Inleiding
Handig om de lay-out opnieuw in te delen of een toets schoon te maken als deze niet goed beweegt.
Wat je nodig hebt
Plaats iets duns onder de bovenkant van de toets.
Zet een beetje kracht. Hij komt er makkelijk uit.
Schuif eerst de onderkant in
Duw de bovenkant voorzichtig terug. Hij klemt makkelijk.
Je hebt met succes een toetskapje van uw Logitech MX Keys toetsenbord verwijderd en vervangen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
knipwim helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
26Gids Commentaar
Where can I find the keys for the replacement? I can only find keys for like $15 per key...
I need to know this too!
ikomrad -
If you are having sticky key issues, take the key out, clean out the area beneath the key, and underneath the key, and reinsert the same key. In most cases, this will fix your issue. This may happen if debree/dust gets in-between the keys.
