OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de versleten, beschadigde of verloren muisvoeten van je Logitech MX Anywhere 2S te vervangen.
Hoewel het mogelijk is om de voetjes te verwijderen zonder ze (verder) te beschadigen, is het mogelijk dat je de voetjes tijdens het verwijderproces scheurt, waardoor je nieuwe voetjes nodig hebt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar op OFF te zetten, koppel alle aangesloten kabels los en leg de muis op z'n kop, zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voetjes.
Steek een openingsplectrum tussen een voetje en de behuizing van de muis.
Schuif je plectrum onder het voetje tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Herhaal de vorige twee stappen om ook de andere voetjes te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je een pincet of een spudger om de achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Maak de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije of microvezeldoek. Laat het oppervlak goed drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op de juiste plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
