Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Logitech MX Anywhere 2S-muis te vervangen.
Lithium-ion batterijen hebben een beperkte levensduur. Als je muis snel uitvalt, is het mogelijk tijd om de batterij te vervangen.
Ontlaad de batterij van je muis voordat je met deze reparatie begint tot onder de 25%. Hoewel de muis een relatief kleine batterij heeft, vormt iedere geladen batterij een veiligheidsrisico indien deze beschadigd wordt tijdens de reparatie.
Wat je nodig hebt
Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar op OFF te zetten, koppel alle aangesloten kabels los en leg de muis op z'n kop, zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voetjes.
Steek een openingsplectrum tussen een voetje en de behuizing van de muis.
Schuif je plectrum onder het voetje tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Herhaal de vorige twee stappen om ook de andere voetjes te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je een pincet of een spudger om de achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Maak de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije of microvezeldoek. Laat het oppervlak goed drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op de juiste plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste aan de bovenste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Draai je muis om en pak het bovenste deel van de behuizing vast.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog.
Til de bovenste behuizing in een rechte beweging van de muis af.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijkabels uit de kabelgoot op de batterijbehuizing te verlossen.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenkant van de batterijaansluiting vast te pakken.
Wiebel de connector heen en weer om deze uit het contact los te krijgen.
Als het niet lukt de connector los te koppelen, ga je verder met de volgende stap.
Steek je beide armen van een pincet in de uitsnedes in de zijkant van het contact op het moederbord.
Duw je de connector omhoog tot je de bovenkant vast kunt pakken met je vingers of een andere pincet.
Trek je de batterijaansluiting in z'n geheel uit het contact.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 4.7 mm lange schroeven, waarmee de batterijbehuizing bevestigd is, te verwijderen.
Draai de behuizing om zodat de batterij naar beneden wijst.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 2 minuten op de behuizing om de lijm onder de batterij te verwarmen en verzwakken.
Steek een openingsplectrum tussen de korte zijden van de batterij en de behuizing, tegenover de batterijkabel.
Schuif je plectrum verder onder de batterij om de lijm eronder door te snijden.
Duw de batterij omhoog om deze los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de batterij.
Gebruik je een spudger of je vingers om de lijmresten uit de batterijbehuizing te verwijderen. Alle resten moeten verwijderd worden.
Als je nieuwe batterij geen kleefstrips bevat, kun je wat stukken dubbelzijdige tape in de batterijbehuizing plakken.
Plaats je nieuwe batterij zo dat de kabels door de uitsnede in de hoek van de behuizing passen. Duw de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of het onderdeel compleet is of dat je meer mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclestation.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
