Ga door naar hoofdinhoud
Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the mouse upside down.
  2. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single screw from the bottom of the mouse using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the bottom base and the top base.
  4. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the scrolling wheel up.
  5. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal spring.
  6. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the scrolling wheel.
  7. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Insert the new scroll wheel.
  8. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Insert the metal spring back in the original spot.
  9. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Insert the scroll wheel back into the mouse base.
  10. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Place the upper base back onto the bottom base.
  11. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Reinsert the screw using a Phillips #000 screwdriver.
  12. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Flip the mouse right-side up.
Eindstreep
Frank Martinez
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,059
