Inleiding
Gebruik deze handleiding om een of beide oorkussens van je Logitech G935 Wireless-koptelefoon te vervangen.
Als het oorkussen is verwijderd, kun je de speakergrill schoonmaken.
Wat je nodig hebt
Schakel je koptelefoon uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Koppel alle kabels van je koptelefoon los en klap de microfoon omhoog.
Houd het oor van de koptelefoon stevig vast.
Gebruik je andere hand om het oorkussen van het oor los te trekken tot deze helemaal van de plastic lip is losgekomen.
Herhaal deze stap om het andere oorkussen te verwijderen.
Houd je het oor van je koptelefoon stevig vast.
Steek je je vingers in het corresponderende oorkussen en rek je het oorkussen wat uit.
Plaats je het oorkussen over de onderkant van het oor zodat de stof over de plastic lip van het oor schuift.
Houd de bovenkant van het oorkussen stevig op z'n plek en begeleid de rest van het oorkussen over de lip. Doe dit langs de gehele buitenkant van het oor. Rek het oorkussen uit waar nodig.
Controleer je langs de gehele buitenkant van het oor of het oorkussen er goed op zit. Als er een deel van de stof niet over de lip heen zit, probeer je het er alsnog overheen te schuiven of verwijder je het oorkussen en probeer je het nog een keer.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
