Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Logitech G935-koptelefoon te vervangen. Als je batterij (te) snel ontlaadt of niet goed meer oplaadt, kan het tijd zijn de batterij te vervangen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel de koptelefoon uit door de aan-uitschakelaar naar beneden te schuiven.
Gebruik de inkeping in het deurtje van het rechteroor om de magneten los te maken en de deur los te trekken.
Trek de lip aan de bovenkant van de batterij om deze uit de uitsparing los te trekken.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Logitech G935-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
