Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
153
Afgelopen 30 dagen:
664
Altijd:
37.293
Commentaar: 8
8 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Gebruik deze handleiding om een toetsmechanisme te verwijderen en te vervangen op het Logitech G915 TKL-toetsenbord. Een toetsmechanisme moet mogelijk worden vervangen als de toets geen invoer meer registreert en je hebt bevestigd dat het probleem niet aan de toetsenkap ligt.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of het probleem met je toets niet wordt veroorzaakt door een kapotte toetsenkap of een ophoping van stof of vuil in het gebied rond de toets.
Stappen 7 en 8 vereisen dat je het kapotte toetsmechanisme lossoldeert en een nieuwe op zijn plaats soldeert.
Een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier is vereist om deze handleiding te voltooien, evenals een soldeerbout, soldeertin en soldeerlitze.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen, toetsmechanisme: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen, toetsmechanisme: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle toetsdoppen van het toetsenbord.
      • Draai de 2 mm #00 kruiskopschroeven los die in de bijgevoegde afbeelding zijn omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord om en pel de Logitech-sticker in de buurt van het midden aan de bovenkant van het toetsenbord los, evenals de plastic laag eronder.
      • Draai de twee 2,5 mm #0 Phillips-schroeven los die in de bijgevoegde afbeelding zijn omcirkeld.
      • Verwijder de achterplaat door de inkeping aan de rechterkant vast te pakken en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schuimstrips die op de bijgevoegde afbeelding worden getoond.
      • Draai alle 2 mm kruiskopschroeven (#00) aan de achterkant van het toetsenbord los die op de bijgevoegde afbeelding zijn omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing van het toetsenbord om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het bijbehorende soldeerpunt voor het toetsmechanisme dat je wilt vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G915 TKL toetsmechanisme vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de soldeerdraad voorzichtig.
      • Plaats de draad bij de soldeerpunten van het toetsmechanisme zodat deze door de draad kan worden losgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats het nieuwe toetsmechanisme op de plek van het oude.
      • Soldeer het nieuwe toetsmechanisme vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ethan Bedard
644 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 153
Afgelopen 30 dagen: 664
Altijd: 37,293
