Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement, Volume Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement, Volume Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the keyboard around and peel back the Logitech sticker near the top center of the keyboard, as well as the plastic layer underneath.
    • Unscrew the two 2.5 mm #0 Phillips screws circled in the picture provided.
    • Remove the backplate by grabbing the notch to the right and pulling up.
  2. Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the foam strips shown in the picture provided.
    • Unscrew all the 2 mm #00 Phillips screws on the back of the keyboard circled in the picture provided.
  3. Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard's casing to reveal the motherboard.
  4. Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Volume Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the volume wheel from the device using your fingers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jahnyla Blakely-Wright
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 1,369
