Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een van de G-toetsen van het Logitech G915 TKL-toetsenbord te verwijderen en te vervangen. Een G-toets moet wellicht worden vervangen als deze loszit en invoer niet goed registreert, of als deze om een andere reden kapot is.
Een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier is vereist om deze handleiding te voltooien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de 2 mm #00 kruiskopschroeven aan de voorkant los die u hier vindt.
Verwijder de accu.
Hiervoor moet de achterste sticker worden verwijderd en de twee omcirkelde 2,5 mm #0 kruiskopschroeven worden losgedraaid.
Verwijder de resterende 2 mm #00 kruiskopschroeven van de achterkant.
3 schroeven zitten verborgen onder de rubberen voetjes van het toetsenbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
I can't find anywhere to buy a replacement key, can you point to a place where this is available?.
"Once the motherboard is detached, they can be easily removed and replaced by hand."
Except you can't! The motherboard and all the key switches are slightly overlapped. Unless you de-soldering all the switch, you can not change the G keys. Stupid solution from Logitech in a such expensive keyboard
Do i need soldering for my spacekey stabilizers since one fell out. Or is it an easy fix?
