Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G915 TKL Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G915 TKL Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the keyboard around and peel back the Logitech sticker near the top center of the keyboard, as well as the plastic layer underneath.
    • Unscrew the two 2.5 mm #0 Phillips screws circled in the picture provided.
    • Remove the backplate by grabbing the notch to the right and pulling up.
  2. Logitech G915 TKL Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unplug the battery connector, pulling away the plastic part using your fingers.
  3. Logitech G915 TKL Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Put in your replacement battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ethan Bedard
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Leden
14 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
where do you buy the battery?
luke dollard - Antwoord
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the keyboard would make it infinitely better...
Darbii Rue - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 2,513
