Inleiding
Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de grote muisvoeten van de Logitech G903.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de muisvoeten om de lijm eronder te verwarmen.
Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de onderste muisvoet en zorg dat je je plectrum onder zowel de voet als de lijmlaag schuift.
Schuif je plectrum verder onder de voet en til de voet omhoog tot je 'm vast kunt pakken.
Trek de voet verder los en verwijder 'm.
Schuif je het platte deel van je spudger onder een hoek van de lijmlaag. Verhit het opnieuw als de lijm hard aanvoelt.
Trek de lijmlaag eraf.
Controleer je eerst of de oude voeten beschadigd zijn, bijvoorbeeld doordat je de lijm- van de rubberlaag hebt gescheiden, en vervang je ze indien nodig.
Gebruik je een spudger om de oude lijmresten te verwijderen.
Gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om alle lijmresten van de muis te verwijderen. Laat de gebieden ongeveer 1-2 minuten drogen.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
