Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the switch to OFF before proceeding.
  2. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the mouse skates off by using the flathead screwdriver.
  3. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 5.4 mm countersunk screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the two halves of the mouse.
    • Be careful as you might break the tab to lock it back in place.
  5. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 4.9 mm countersunk screws using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 4.7 mm countersunk screws that secure the scroll wheel in using the Phillips #00 Screwdriver.
  7. Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech G703 Lightspeed Scroll Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber piece protecting the scroll wheel.
    • Detach the scroll wheel from the white plastic piece and replace.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nail Ninja Johnson
262 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team B-10, Woodhouse Fall 2023 Lid van York University, Team B-10, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG10
1 Lid
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 348
Altijd: 4,823
