Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G700s Top Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G700s Top Case Replacement, Top Case Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the batteries from the mouse.
    • Use a plastic opening tool to peel up the four mouse feet.
  2. Logitech G700s Top Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G700s Top Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 5.5mm Phillips #00 screws found underneath the mouse feet.
  3. Logitech G700s Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G700s Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G700s Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top of the mouse off of the bottom half.
    • There's a wire connecting the two halves.
    • Unplug the programmable buttons from the motherboard.
    • The white pin housing on the motherboard may come off while unplugging. In that case, use tool to pry between at location indicated to separate them and insert the housing back onto the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chase Tisinger
687 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,249
