Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement, Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement, Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a hairdryer to heat three mouse feet briefly.
    • Each mouse foot should take 7-8 seconds to heat up.
  2. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mouse feet gently.
    • Avoid bending the mouse feet.
  3. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a screwdriver to remove the four 12.5 mm screws.
  4. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry open the bottom case.
    • A screwdriver is shown in the photo but screwdrivers shouldn't be used for prying. They might accidentally damage internal components with a slip.
  5. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Raise the tabs to disconnect the ribbon.
  6. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the pin and remove the scroll wheel assembly.
    • Take out the two springs under the scroll wheel assembly.
    • Be careful when lifting the scroll wheel assembly. Do not lose the two specified springs.
  7. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew five 12.5mm screws from the motherboard.
  8. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open the tabs lock on each side so you can disconnect the ribbon.
    • Disconnect the PCB from the mouse cable.
  9. Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Proteus Core Cable Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the plastic piece.
    • Remove the mouse cable.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sen
412 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Let's say you're trying to fix your G502 without a legit logitech cord, you can just splice a usb cable and solder the correct wires to the pins. I did this twice and it works flawlessly
Black.Technician - Antwoord
If you are careful enough, you don't need to remove the side button ribbon.
Yueh Tse Chen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 9,269
