Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max Evans
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Lid
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,865
