Inleiding
This guide talks through the process for replacing pedals in the Logitech G29 Driving Force controller.
For full replacement desoldering the pedals is necessary. To access the insides of the pedal box, a Philips #1 screwdriver is recommended.
Wat je nodig hebt
Begin by orienting the pedal box onto its underside.
Remove the twelve #1 Phillips screws that secure the bottom cover to the pedals.
2Gids Commentaar
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
