Ga door naar hoofdinhoud
Localización de averias en enrollacables de bricolaje.
Wat je nodig hebt
  1. Localización de averias en enrollacables de bricolaje., Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje., Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje., Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Enrolla cables que no saca tensión de salida, revisión y localización del problema, paso a paso.
  2. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Utilizaremos para las comprobaciones un multímetro en la escala de OHMIOS, escala de Pitido = Continuidad, para comprobar:
    • 1º Comprobamos si tenemos cortocircuito entre los 2 polos de la toma de enchufe.
    • 2º Comprobamos si tenemos derivación o conexión con masa (Toma de tierra) de la base de enchufe.
  3. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Para la comprobación de continuidad de los 3 cables Fase – Neutro - Toma de tierra, conectamos una punta del multímetro en un pin de la toma de enchufe y el otro cable del multímetro en la toma de enchufe de salida.
    • Para facilitarte la terea de comprobación ya que los terminales son muy gruesos y el multímetro puede darnos más conexiones, utilizo un adaptador o herramienta casera, la tenéis explicada en el video: https://www.youtube.com/watch?v=qbFwf_CS...
    • No es más que un bolígrafo con un pin o puntera gruesa de tema de enchufe. La verdad es que para esto va genial.
  4. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Comprobando entre entrada y salida, vemos que toma de tierra y uno de los punes tienes continuidad, el otro cable no tiene continuidad el multímetro no realiza medida.
    • Fotos 1 y 2: Cable NO OK abierto.
    • Foto 3: Cable OK
  5. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Detalle del 2º cable de la toma de enchufe, ok con continuidad.
    • Si la medida de continuidad no os queda claro aquí la tenéis explicada con varios multímetros diferentes:
    • https://www.youtube.com/watch?v=8hXeg-ne...
  6. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Comprobado que tenemos un cable cortado, procedemos a desmontar la base de enchufe para revisar el estado de los cables, las comprobaciones no son más que ir desmontando parte a parte e ir descontando posibles problemas.
    • Abrimos la toma de enchufe sacando el tornillo lateral.
  7. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 1º Paso, realizar una doblez al cable observando si vemos partes deformes.
    • 2º En este caso observamos que la toma de enchufe está rota, por lo que procederemos a sustituir la misma, pero antes de realizarlo, realizaremos otras comprobaciones.
  8. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Desmontamos la toma de enchufe, la misma la sustituyo en el paso 26.
  9. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pasamos a hora a comprobar el estado de la base de enchufes, empezamos ya observando la cinta aislante del extremo, por lo que la misma no es la primera reparación que ya ha padecido.
    • En este caso la desmontamos con un destornillador plano.
  10. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Abierta la base, vemos que la misma es de bastante buena calidad, y que el interior está en aparente buen estado, por lo que nos centraremos en el cable, soltaremos la prensa cable.
  11. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Repetiremos la operación del paso 4 y 5, en esta ocasión para centrar el problema en un cable en concreto.
    • Foto 1: Neutro Azul OK.
    • Foto 2: Toma de Tierra, Amarilla OK.
    • Foto 3: Fase, cable Marrón, NOK el multímetro no mide en escala de Ohmios, cable cortado.
  12. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 12, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 12, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Foto 1: Sacamos el tornillo que sujeta el cable.
    • Foto 2: Con el cable suelto, probamos a estirar del mismo, los cables se suelen romper en las dobleces próximas, cuando un cable se rompe internamente en el extremo aparenta estar OK, pero si estiramos de él, vemos que la funda de plástico, se estira como un chicle, hasta que se rompe, LOCALIZADO EL PUNTO DONDE ESTA EL FALLO.
  13. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Fotos 1 y 2: Vemos a que distancia se ha partido el cable.
    • Foto 3: Ya que toda esta parte del cable ya ha tenido una reparación anterior y tiene cinta aislante, procederé a eliminarla para partir de una parte de cable en buen estado.
  14. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 14, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 14, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Procedo a soltar los otros 2 cables y ya que las conexiones están libres, aprovecho para limpiar los contactos eléctricos con un trozo de papel de lija fino, sujeto en la punta del destornillador.
  15. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 15, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 15, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Foto 1: Los 3 contactos limpios "brillantes"
    • Fotos 2 y 3: Vemos que el cable restante realmente estaba en mal estado, rajado.
  16. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 16, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 16, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Cortamos el trozo deteriorado y medimos en la base, para determinar que porción de la funda de goma se ha de retirar.
  17. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 17, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 17, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Con la tijera con cuidado realizamos unas ligeras "mordidas" para pelar la funda de goma, una vez marcada, estiramos de la misma.
    • Pelamos 1 cm o algo más, del extremo de los 3 cables.
  18. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 18, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 18, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Una vez pelado el cable de 1 cm a 1,3 aprox, separamos mitad y mitad los hilos y trenzamos.
  19. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 19, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 19, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Colocamos el tornillo y trenzamos el cable alrededor de él.
    • Lo mismo para los 3 tornillos.
    • Así podemos colocarlos ya en la base de enchufe, pero si tenemos un soldador de electrónica y estaño, no está de más y da un acabado muy profesional, el aplicar un punto de soldadura en el extremo del tranzado para que no se suelte al apretar.
  20. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 20, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 20, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Conexionamos los 3 cables a la base de enchufes.
  21. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 21, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 21, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Ahora toca el turno a la funda de goma pasa muros, el cable tiene mucha holgura dentro de la funda, por lo que, para darle rigidez, podemos darle unas vueltas de cinta aislante, que aporten volumen al cable y eviten la entrada de suciedad a la base.
  22. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 22, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 22, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Colocamos el pasamuros.
    • Preparamos el prensa cable para recolocarlo, en los agujeros podemos aplicar un poco de vaselina, que nos facilitará que los tornillos entren con suavidad, y que, ante futuras reparaciones, salgan con facilidad.
  23. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 23, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 23, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • En la base de los tornillos del prensa cable, si aplicamos un poco de vaselina, se adaptarán perfectamente a la forma del prensa cables al apretar los mismos.
  24. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 24, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 24, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • En poco de vaselina en cada uno de los 4 tornillos, para que rosquen con suavidad y podemos cerrar las 2 mitades.
  25. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 25, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 25, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Foto 1: Insertamos los 4 tornillos.
    • Foto 2: Comprobaremos continuidad entre entrada y salida de los 3 cables.
    • Foto 3: Podemos proceder a ensamblar la toma de enchufe.
  26. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 26, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 26, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Montaje de la base de enchufe, usaremos la misma metodologia explicada en otros pasos anteriores.
  27. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 27, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 27, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Al tratarse de una toma de enchufe con funda de goma, para ensamblarla con mayor facilidad podemos aplicarle un poco de vaselina para que entre suave la funda.
    • Finalizado esto ahora toca revisar la lámpara de neón que también falla. sacamos los tornillos de la tapa lateral.
  28. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 28, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 28, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • La lámpara no está fundida, pero está muy deteriorada, apenas emite luz, por lo que procedo a sustituir la misma.
    • En lugar de sustituir todo el cable, ya que el cable de la lámpara nueva es muy fino, unimos la nueva lámpara, a 2 trozos de cable blanco de la lámpara original, ya que este cable es de mayor diámetro y calidad.
  29. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 29, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 29, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Los cables de la lámpara de repuesto, se sueldan a los 2 cables blancos de la lámpara original, y se enfundan con cinta aislante o tubo termo retráctil, también se pueden unir con unas regletas de electricista.
  30. Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 30, afbeelding 1 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 30, afbeelding 2 van 3 Localización de averias en enrollacables de bricolaje.: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Enrolla cables reparado, lámpara indicadora funcionando.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos López (España - Spain)
69.865 Reputatie
223 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
326 Leden
1.672 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 190
