Ga door naar hoofdinhoud
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Extend the tray so that the belt is accessible.
    • Remove the old belt using tweezers.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully replace with the new belt by wrapping it around the larger gear first, followed by the smaller gear.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
James Biggs
596 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 6,522
