Ga door naar hoofdinhoud
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
Conclusie
James Biggs
596 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,791
