Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
169
Altijd:
17.716
Commentaar: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Stuurt je discobal geen hippe lichtstralen meer uit? Het meest voorkomende probleem is een doorgebrande gloeilamp. Deze handleiding laat je zien hoe je de gloeilamp vervangt, zodat je weer kunt feesten!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: De bal demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact om letsel te voorkomen.
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk het lipje in door met een spudger richting het midden van het apparaat te duwen.
      • Terwijl je het lipje ingedrukt houdt, trek je de voet los van de draaibare kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de metalen beugels van de bol loskomen, plaats ze dan terug op het plastic onderdeel zoals weergegeven op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp, Gloeilamp: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929: Vervanging van de gloeilamp, Gloeilamp: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kapotte gloeilamp tegen de klok in los.
      • Oefen niet te veel druk uit tijdens het losdraaien van de gloeilamp, omdat deze kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Kaprielian
531 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great! Wasn't sure how to remove the base. Thank you!
derigo1957 - Antwoord Deel
Saved me a headache. Couldn't figure out how to remove base. Thanks!
mccullough1251 - Antwoord Deel
Helpful guide. Thank you.
In case there is any confusion, all you have to do is push in that tab on one side and lift. No twisting necessary. Also, the other side will come off.
jgprus - Antwoord Deel
Thank you so much! I was afraid of breaking the globe. That really helped because I couldn’t figure out how to disconnect the base.
Melissa Fleming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 17,716
