Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 of 11 te vervangen door Linux Mint op een desktop of laptop.
De nieuwste versie van Linux Mint vereist een 64-bits processor. Als je apparaat nieuwer is dan 2007, is het waarschijnlijk een 64-bits processor. Als het ouder is, doe dan wat onderzoek of kijk waar je apparaat in deze tabel staat.
Linux Mint heeft meerdere desktopomgevingen, die de uitstraling en het gevoel veranderen. Cinnamon is het modernst, MATE voelt meer vintage aan en Xfce is geoptimaliseerd voor tragere hardware.
Je moet een desktopomgeving kiezen voordat je met deze handleiding begint. Als je het niet zeker weet, probeer dan eerst Cinnamon.
We raden je ten zeerste aan om een back-up te maken van al je belangrijke gegevens voordat je met deze handleiding begint. Je kunt bijvoorbeeld Clonezilla gebruiken om een volledige schijfkopie te maken en deze eenvoudig te herstellen. Download hun "stabiele" .iso-bestand en volg de instructies in deze handleiding over het maken van een opstartbare USB om het te gebruiken.
Wat je nodig hebt
Sluit een USB-stick met minimaal 4 GB capaciteit aan op de snelste beschikbare poort op de computer.
Gebruik een USB 3-stick die is aangesloten op een USB 3-poort voor een snellere installatie. USB 3-poorten zijn meestal blauw gekleurd en/of gemarkeerd met SuperSpeed (SS).
Ga naar de website van Linux Mint en klik op Download.
Selecteer een desktopomgeving (Cinnamon, Xfce of MATE) op basis van de beschrijving en schermafbeelding. Selecteer Download bij de gewenste omgeving.
Linux Mint biedt regionale downloadmirrors. Het bestand is voor elke mirror identiek. Kies degene die bij jouw regio of voorkeur past.
Download de SHA‑256 checksum .txt. Deze wordt gebruikt om het bestand na het downloaden te verifiëren.
Ga naar 7-zip.org en download de compatibele versie van 7‑Zip.
Open het gedownloade bestand en klik op Install.
Klik met de rechtermuisknop op het .iso-bestand dat je in de laatste stap hebt gedownload en selecteer 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256 om de checksum te berekenen.
Controleer de checksum van het bestand aan de hand van de referentie op de downloadpagina van Linux Mint.
Vergelijk bestandsnamen om te bepalen welke checksum je moet vergelijken.
Zorg ervoor dat de checksums precies overeenkomen.
Open Schijfbeheer in Windows. Klik met de rechtermuisknop op het menu Start en selecteer het, of typ 'Hardeschijfpartities maken en formatteren' in de zoekbalk van Windows.
Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op de partitie met de naam C: en selecteer Volume verkleinen.
Geef aan met hoeveel MB je de bestaande Windows-installatie wilt verkleinen. Om GB naar MB om te rekenen, vermenigvuldig je dit met 1024. Bijvoorbeeld: 30 GB = 30.720 MB.
Selecteer Verkleinen en wacht tot het proces is voltooid.
Zodra dit voltooid is, verschijnt er een nieuwe niet-toegewezen partitie op de schijf. Hier installeer je Linux Mint.
Download en installeer Fedora Media Writer. Klik op het bestand dat eindigt op .exe. De bestanden die eindigen op .dmg zijn voor macOS.
Start Fedora Media Writer.
Klik op 'Select .iso-file'.
Selecteer het .iso-bestand door op de knop Select... te klikken en er vervolgens op te klikken in het venster van Verkenner dat verschijnt.
Selecteer de USB-stick die je leeg wil maken en waarop je het Linux Mint-installatieprogramma wil opslaan.
Controleer of alles correct is en selecteer Write. Er verschijnt een venster met de vraag om te bevestigen. Selecteer Write om de gekozen schijf te wissen en het Linux Mint-installatieprogramma erop te installeren.
Wacht tot het installatieprogramma naar de USB-stick is verplaatst en selecteer vervolgens Finish.
Als je Windows 7 gebruikt, start je de computer opnieuw op en druk je herhaaldelijk op F12, F2 of de toets die specifiek is voor jouw apparaat om het menu met opstartopties te openen. Sla de rest van deze stap over.
Open de app Instellingen en ga naar Bijwerken en beveiliging → Herstel. Selecteer vervolgens 'Nu opnieuw opstarten' onder Geavanceerde opstartopties.
Ga in Geavanceerd opstarten naar Apparaat gebruiken → UEFI: USB. Hiermee start je de computer op vanaf de USB-stick.
Selecteer Install Linux Mint om de installatie te starten.
Selecteer de taal en klik op Doorgaan.
Selecteer de toetsenbordindeling die bij de computer past. Deze zou automatisch moeten worden geselecteerd, maar gebruik het testveld om te controleren of de toetsen die je indrukt correct zijn ingevoerd. Klik op Doorgaan na verificatie.
Verbind de computer met een wifi-netwerk of een bekabelde verbinding om online te gaan. Bij gebruik van een bekabelde verbinding kan dit menu automatisch worden overgeslagen.
Selecteer Multimedia codecs installeren en klik op Doorgaan.
Als je in deze stap de Windows-partitie hebt verkleind, selecteer je de optie Installeer Linux Mint naast Windows.
Als je Windows niet hebt verkleind en de schijf volledig wilt wissen, selecteer je Wis schijf en installeer Linux Mint.
Klik op Nu installeren.
Controleer de wijzigingen indien gevraagd en klik op Doorgaan.
Selecteer jouw locatie/tijdzone met behulp van de interactieve kaart of het tekstveld eronder.
Voer je naam, computernaam, gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer ook of je een wachtwoord nodig hebt om in te loggen (je hebt het nog steeds nodig om software te installeren).
Voor extra beveiliging vink je het vakje Thuisfolder versleutelen aan.
Klik op Nu opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten en het "Live"-installatieprogramma af te sluiten.
Verwijder het USB-station zodra daarom wordt gevraagd en druk op Enter om door te gaan.
Gebruik de pijltjestoetsen om Linux Mint te selecteren in het GRUB-menu en druk op Enter.
Wacht tot de computer is opgestart.
Volg de instructies op het scherm om aan de slag te gaan met het nieuwe besturingssysteem.
Gebruik het programma Driver Manager om eventuele extra drivers te vinden die je nodig hebt om jouw hardware goed te laten functioneren.
Herstel de USB-stick die je voor het installatieprogramma hebt gebruikt met Fedora Media Writer voor Linux (beschikbaar via de Software Manager-app).
Gefeliciteerd! Je hebt Linux Mint succesvol geïnstalleerd op een Windows-pc.
Ging het niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Linux-antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Ich finde diese Anleitung sehr frustrierend weil ich nicht weiter komme als: link nicht vorhanden!
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
