Ga door naar hoofdinhoud
Linksys EA6900 Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Linksys EA6900 Antenna Replacement, Antenna: stap 5, afbeelding 1 van 2 Linksys EA6900 Antenna Replacement, Antenna: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Detach the wires from the motherboard.
    • Flip the motherboard and repeat the process.
  6. Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Linksys EA6900 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the four solder points on each port and melt them using a soldering iron.
    • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
    • Remove each port using a nylon spudger
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Denis
584 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,240
