Ga door naar hoofdinhoud
Linear Rail V2/V3 Endstop Install
Wat je nodig hebt
  1. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: stap 1, afbeelding 1 van 3 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: stap 1, afbeelding 2 van 3 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Linear Rail V2/V3 Endstop Install: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • M3 Sliding T-Nut
    • Slide in the M3 T-Nut toward the middle of the printer
    • M3X12 BHCS & M3 FLAT WASHERS
    • M3x10 FHCS
    • Adjustable Endstop Mount A
    • Adjustable Endstop Mount B
    • Tighten the M3 screw into the T-Nut
  2. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Endstop install: stap 2, afbeelding 1 van 2 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Endstop install: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Adjust endstop mount until it is square with the Linear rail
    • Remove stock endstop board form Creality mount and Reuse the stock screws to mount the endstop as shown
  3. Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Setting endstop position: stap 3, afbeelding 1 van 2 Linear Rail V2/V3 Endstop Install, Setting endstop position: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use M3x12 BHCS to adjust the endstop position, so the nozzle tip is even with the front edge of the bed when the end stop is triggered
    • Check the clearance between the motor and the linear adaptor. When the bed is all the way back against the endstop. There should be a 1-2 mm gap when the endstop is triggered.
Conclusie
AJ Pereira
2.735 Reputatie
16 handleidingen geschreven
Tiny Machines 3D Lid van Tiny Machines 3D
Community
5 Leden
41 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,845
