Ga door naar hoofdinhoud
Lightahead DV328 Strap Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
Conclusie
Alexandra McMurray
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 183
