Ga door naar hoofdinhoud
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lightahead DV328 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexandra McMurray
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 195
