Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Wanneer de brandtijd die u krijgt van uw SOLA DIVE-lamp korter wordt, is het tijd voor een reservebatterij.
U zou het apparaat terug kunnen (en moeten) sturen voor onderhoud, maar voor oudere modellen (de mijne is gekocht in 2015) biedt L&M wellicht een inruiloptie. Ik vervang de zwakker wordende batterij liever zelf.
In deze handleiding laat ik zien hoe u de batterij van uw SOLA DIVE-lamp vervangt, eventueel door een iets krachtigere batterij.
Deze handleiding is van toepassing op de meeste SOLA DIVE-modellen met de zogenaamde 2L-behuizing.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Higher capacity Battery froom FOTOGRAFIT (Europe) (550-7404-A 7.2V 3100 mAh) Te koop op een andere site
Compatible 'normal' charge speed battery (charger connector has the 3rd prong on the left)
Gereedschap
Spudger4.9
Het kan wat kracht kosten om de dop van de lampkop los te draaien.
Trek de lichtkop voorzichtig aan de printplaat los, niet aan de plastic kap.
Let op hoe de (kabel)aansluiting van de lichtkop naar de (kabel)aansluiting op de printplaat wordt geleid, volledig door de geleider in de plastic kap.
Verwijder voorzichtig de plastic kapgeleider
Let goed op het kabelbeheer. Dit vergemakkelijkt de hermontage
Schud voorzichtig met de lamp en laat de batterij en printplaat in je hand glijden
Let op de positie waar de printplaat tijdens de hermontage weer ingeschoven moet worden
Verwijder voorzichtig de O-ring, maak deze schoon en breng O-ringvet aan.
Maak de O-ringzittingen schoon, zowel op de behuizing als op de metalen dop.
Koppel de accu voorzichtig los van de printplaat
Vermijd het aanraken van de metalen strips (vochtigheidssensor, voor het detecteren van waterschade). Als dit toch gebeurt, veeg deze dan voorzichtig af met een droge, niet-schurende doek
Sluit de nieuwe accu aan
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat kracht om de dop van de lampkop terug te schroeven, maar niet te veel!
Na 3 volledige ontlaadcycli zal de batterij met hogere capaciteit 65 minuten licht geven op volle helderheid (tegenover 45 minuten met de originele batterij).
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
C'est pas faux, mais les packs d'accus sont généralement appairés par pièces aux caractéristiques aussi semblables que possible.
Il faut sinon démonter le pack d'origine, et récupérer le PCB... cela demande plus d'outillage et de matériel, et il faudra prendre garde à commander des accus avec languettes à souder (à moins de disposer d'un poste de soudure par points).
Pour qui a le temps et les compétences, ça peut effectivement valoir la peine...
This article would be a wonderful fine -- if only it mentioned a part number or specs or a source for the replacement battery.
it is interesting that a two-battery pack has a pigtail with five-wire connector ;-/
