Ga door naar hoofdinhoud
LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement
  1. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: stap 1, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: stap 1, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the top of the Lifeprint is facing upwards displaying the Lifeprint logo.
    • Slide open the top cover and remove the top lid.
  2. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screws on the outer sides of the device with the Phillips #00 screwdriver.
    • The motor is highlighted in orange.
  3. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the six screws, gently flip the device over so the bottom cover is facing you.
    • Remove the bottom cover by using the opening pick.
  4. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws using the Phillips #00 screwdriver to access the motor and sensor (highlighted in orange).
  5. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the component holding the motor and feeder.
    • Using a spudger remove the top piece of the component to get to the motor and feeder.
    • Remove the motor and feeder assembly from the device.
Conclusie
Calli Brown
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 273
