Ga door naar hoofdinhoud
Lian Li PC-011 harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel het systeem uit met de knop op de achterkant van de computer.
    • Haal het netsnoer uit de computer.
  2. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder twee schroeven aan de achterkant van de behuizing.
    • Schuif het boven paneel naar achteren.
  3. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de rest van de panelen door ze omhoog te trekken.
  4. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3 mm Phillips #2 schroeven van de draadafdekking.
  5. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de twee kabels los van de harde schijf.
  6. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Duw de onderste en bovenste lipjes samen en trek de harde-schijflade uit de behuizing.
  7. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder vier # 2 kruiskopschroeven uit de behuizing van de harde schijf in een kruispatroon.
  8. Lian Li PC-011 harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Vervang de oude harde schijf door de nieuwe harde schijf.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Suhaib Rahman
446 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 6,746
