Ga door naar hoofdinhoud
Levoit LV-H132 Springs Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 Springs Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the joints holding the springs.
    • Slide out the faulty springs.
Conclusie
Kris Sathwara
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 122
