Ga door naar hoofdinhoud
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Conclusie
Darryl Francis
404 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 419
