Ga door naar hoofdinhoud
Levoit LV-H132 Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Levoit LV-H132 Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a heat gun to heat up the heat-shrink tubing wraps.
    • Disconnect the damaged cable from the wires that are connected to the motherboard.
Conclusie
ashleigh bailey
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 419
