Ga door naar hoofdinhoud
Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Les Paul Wireless Guitar Body Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove batteries
  2. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove void warranty sticker
    • The sticker is covering a torx screw
  3. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 11 screws securing the back of the body using a T10 Torx screwdriver. Each screw is 1 cm long.
    • Push level, this will detach the back of the guitar from the front.
    • Carefully remove the back of the body
    • The battery pack cord is attached to both sides of the guitar, be careful not to tear it apart.
    • The neck connector may be stuck to the back so be sure to detach it before fully pulling
  4. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Battery Pack: stap 4, afbeelding 1 van 2 Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement, Battery Pack: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently move the capacitor around until it breaks off
  5. Les Paul Wireless Guitar Battery Pack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Solder on the new capacitor.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris
881 Reputatie
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What cap is needed?
Martin Samuelsson - Antwoord
Mine is: 2200uF 10V
Thijs van Ulden -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 12,287
