Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry up the keyboard with the flat end of a spudger and remove all of the 3mm Phillips #0 screws.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard cable out of the socket.
    • Remove the keyboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eduardo Delgado
412 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,571
