Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eduardo Delgado
412 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 814
