Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij, Achterste cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij, Achterste cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai je toestel om om zo bij de schroeven aan de onderkant van de laptop te kunnen.
    • Verwijder de tien 5 mm lange Torx T5-schroeven in de achterste cover om deze los te krijgen.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de iFixit-openingstool onder de achterste cover om deze omhoog te tillen.
    • Trek met je hand aan de cover om de uitstulping, die het midden van de cover op z'n plek houdt, en zo de achterste cover los te trekken.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 5 mm lange Phillips #00 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pak het bundeltje aan kabels zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast met je vingers en trek deze er voorzichtig uit om de batterij zo los te koppelen van het moederbord.
    • De kabelbundel zit onder de dunne flap in de buurt van het midden van de batterij.
    • Til de batterij, om kortsluiting en beschadiging te voorkomen, nog niet uit de laptop voordat je deze hebt loskgekoppeld van het moederbord.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de iFixit-openingstool om de batterij zo ver omhoog te tillen dat je deze met je handen vast kunt pakken.
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alyssa McCulloch
1.906 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Leden
29 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - Antwoord
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - Antwoord
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - Antwoord
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
Isaac Stahl - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 351
Altijd: 23,871
