Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw apparaat last heeft van grote vertragingen of niet naar behoren werkt en het blauwe scherm (BSoD) weergeeft, is het wellicht tijd om het moederbord te vervangen. Volg deze instructies om het moederbord in de Lenovo Yoga 910-13IKB te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de laptop om en verwijder de tien Torx-schroeven T5 langs de omtrek van het onderpaneel met de Torx-schroevendraaier T5.
Verwijder het achterpaneel van het apparaat om de onderdelen bloot te leggen.
Verwijder de vier 3 mm lange Phillips #0-kruiskopschroeven die de in de behuizing batterij bevestigen.
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #0 alle zes schroeven waarmee het trackpad aan het apparaat is bevestigd.
Zoek de lintkabel, de zwarte bundel draden die aan het trackpad vastzit, en til de kop van de lintkabel naar u toe.
Til voorzichtig het trackpad op en verwijder het uit het apparaat.
Verwijder de schroeven die aan beide kanten van het apparaat aan de USB-poorten zijn bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #0.
Maak beide lintkabels die aan elke USB-poort zijn bevestigd los met een wigvormig gereedschap en verwijder vervolgens de USB-poorten.
Verwijder de schroeven die aan de SSD-stick zijn bevestigd met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Trek de SSD-stick recht naar rechts totdat deze uit zijn positie schuift om hem te verwijderen.
De opslagchip erboven (verder van je af) kan ook worden losgemaakt door deze recht naar rechts te trekken totdat deze uit zijn houder klikt.
Verwijder de schroeven die aan het moederbord vastzitten met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de (kabel)aansluiting aan de achterkant met een spudger of openingsgereedschap om deze van het apparaat los te wrikken.
Zodra de (kabel)aansluiting aan de achterkant is verwijderd, wrikt u het moederbord omhoog en van het apparaat af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
