Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel, Onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de laptop uitschakelt en alle kabels loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Draai de laptop om en verwijder de tien T5 Torx-schroeven langs de buitenkant van het onderste paneel.
    • Verwijder het paneel.
  2. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle vier de schroeven die de batterij bevestigen met behulp van een kleine Phillips-schroevendraaier.
    • De schroeven zijn allemaal 1.7 mm lang en van M2-formaat.
    • Als je de schroeven hebt losgedraaid, kun je de batterij verwijderen.
  3. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle 6 de schroeven die het trackpad bevestigen met behulp van een Phillips-schroevendraaier.
    • Iedere schroef is 1.7 mm lang en van M2-formaat.
    • Gebruik een wriktool om de lintkabel die aan het trackpad is aangesloten los te koppelen.
    • Gebruik je wriktool om het trackpad te verwijderen.
  4. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes schroeven die de USB-poorten aan beide zijden van het toestel bevestigen te verwijderen.
    • Koppel de lintkabels die aan beide USB-poorten zijn aangesloten los met behulp van een wriktool. Verwijder vervolgens de USB-poorten.
  5. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de SSD-stick bevestigen te verwijderen.
    • Trek de SSD-stick naar de rechterkant totdat deze van z'n plek af komt. Vervolgens kun je de SSD-stick verwijderen.
    • De opslagchip erboven kan ook simpel worden losgekoppeld door deze naar rechts te trekken totdat deze los klikt.
  6. Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de beide ventilatoren en de achterste aansluitstrip (lang metalen stuk met schroeven erin) bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de achterste aansluitstrip met behulp van een wriktool.
    • Nu de aansluitstrip verwijders is, kun je de ventilatoren omhoog wrikken met behulp van een wriktool.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kristen Gismondi
85.251 Reputatie
215 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.079 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,611
